經(jīng)常 2011-10-19 14:21:15 | 湖北省 其他專業(yè) | 4445查看 3回答
一般超過投標(biāo)文件工程量百分之多少才對(duì)綜合單價(jià)進(jìn)行調(diào)價(jià)?
一般超過投標(biāo)文件工程量百分之多少才對(duì)綜合單價(jià)進(jìn)行調(diào)價(jià)?調(diào)價(jià)的話是對(duì)超出部分調(diào)價(jià)還是對(duì)所有的工程量進(jìn)行調(diào)價(jià)呢?能詳細(xì)幫我解答下調(diào)價(jià)是什么程序呢?
已采納一般超過投標(biāo)文件工程量百分之多少才對(duì)綜合單價(jià)進(jìn)行調(diào)價(jià)? 這要看合同約定,如果合同沒有約定就按清單計(jì)價(jià)規(guī)范執(zhí)行,就是按10%為限,不超過不調(diào)整,超過的按實(shí)際調(diào)整。 調(diào)價(jià)的話是對(duì)超出部分調(diào)價(jià)還是對(duì)所有的工程量進(jìn)行調(diào)價(jià)呢?能詳細(xì)幫我解答下調(diào)價(jià)是什么程序呢? 對(duì)所有的量進(jìn)行調(diào)價(jià)的
2011-10-19 14:23:13
一般超過投標(biāo)文件工程量百分之10才對(duì)綜合單價(jià)進(jìn)行調(diào)價(jià)。調(diào)價(jià)的話是對(duì)所有的工程量進(jìn)行調(diào)價(jià)。
2011-10-19 14:33:21
這要根據(jù)具體工程施工合同的約定執(zhí)行的。
2011-10-19 14:22:40
