chen203 2011-10-19 10:09:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1640查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)圖形軟件新建不了,怎么回事?
剛一打開,新建--然后就彈出了一個對話框“在訪問的地址77412073違反模塊的ntdll.dll”。寫的地址00000000?!? 現(xiàn)在都新建不了啦,是怎么回事???問題補(bǔ)充:郁悶,咋鋼筋抽樣能用,就圖形算量不能!
已采納軟件問題 聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)后臺吧 他們會給你解決的 你也可以從新安裝一下看看
2011-10-19 11:09:38
重現(xiàn)安裝下軟件,或者重新更新安裝一下顯卡驅(qū)動
2011-10-19 21:06:18
這種問題只能重新安裝軟件,把原來的軟件卸載后,一定要把安裝路徑下的文件夾全部刪除。 如果還不行,只能聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)了。
2011-10-20 12:53:58
重新安裝一下軟件試試。注意要將原來的程序全部刪除。
2011-10-19 10:13:38
你使用的非正版的鎖就不行!
2011-10-19 19:20:15
