啊杰 2011-10-19 09:06:03 | 廣東省 其他專業 | 865查看 6回答
合同固定單價問題
本工程中合同為固定單價,中標后施工方對標底降了點,那么在施工預算中如果報進度的話單價是按原標底的單價呢還是得按降點的單價報,因為是固定單價合同所以這點不太清楚要按哪個價,.如果是按原標底單價的話那么降了點的錢是降哪的..安全文明措施費又是不可竟爭費不參與降點的...麻煩幫忙解答~~詳細點謝謝
(6)
已采納本工程中合同為固定單價,中標后施工方對標底降了點,那么在施工預算中如果報進度的話單價是按原標底的單價呢還是得按降點的單價報,因為是固定單價合同所以這點不太清楚要按哪個價,.如果是按原標底單價的話那么降了點的錢是降哪的..安全文明措施費又是不可竟爭費不參與降點的...麻煩幫忙解答~~詳細點謝謝 固定單價合同就在在施工工程跟結算決算時單價不變,工程量可以按時結算 應該按簽訂合同是的價格,也就是說應該是中標降價之后的價格 不可競爭費是不能降的
2011-10-19 09:13:18
合同為固定單價,中標后施工方對標底降了點,那么在施工預算中如果報進度的話單價應該按降點的單價計算工作量。
2011-10-19 09:11:15
這個在報進度時可以按原單價來報,最后讓的點,可以在最終結算時扣除. 對于施工單位來說,進度款拿的越早對施工越有利, 所以,站在施工方的角度盡量多報進度.
2011-10-19 09:21:25
答:這個問題取決于施工方在中標后對標底的降點是總價降還是單價降 如果只總價降那么不管是啥費在總造價后再降點,如果是單價降那就是有綜合單價的子目降
2011-10-19 09:11:14
應該按降低后的價格報的,這樣雙方才能接受的。既然是固定單價合同,招標后是不允許降低的,不知道你們還降低點干啥
2011-10-19 09:20:00
建議按固定單價算,匯總后按所降比例下浮。
2011-10-19 09:16:20
