jianglu2010 2011-10-19 08:13:53 | 廣東省 其他專業 | 2167查看 3回答
請問一層中的樓梯為四跑,清單中的投影面積如何讓理解,謝謝。
地下室這一層的樓梯為4個踏步組成,在圖形2008中,組合成樓梯如下,請問清單規則中說的按投影面積計算,是這4個踏步加上梯梁和樓梯平臺看做一個整體,這個整體的投影面積么?還是2個踏步一個投影面積,然后投影面積相加? 這個投影面積是按自然層計算嗎?
投影面積不是按自然層計算,是按兩個樓梯段和一個休息平臺及樓梯梁,形成的一個閉合的平面投影面積計算。該圖應按兩個投影面積計算。
2011-10-19 08:25:53
應按兩跑樓梯加一個休息平臺算一個投影面積。這個就應該是兩個投影面積計算。
2011-10-19 08:49:33
樓梯按自然層凈面積計算,因為不光包括踏步、平臺,還包括樓梯井(小于500mm)。
2011-10-19 08:55:34
