hongli198807 2011-10-18 21:06:38 | 遼寧省 其他專業 | 911查看 4回答
分/集水器在嗎套子目?(北京)
項目名稱:分/集水器 項目特征:分/集水器及配件供應安裝 DN600,L=3000mm, 支架制作安裝、分集水器及支架除銹刷油、40mm厚復合硅酸鎂管殼保溫, 外包0.6mm厚鋁合金薄板保護層。 單位:2個 請問此項怎么套子目?(北京2001定額),望知情者告知!越詳細越好,謝謝!
已采納9-121 汽水集配器安裝 缸體直徑(mm以內) 600 主材:分水器、集水器(成品) 分水器、集水器支架制作安裝:13-65設備支架制作安裝 制作 每組重量(100kg以內) 0.2 主材:型鋼 分水器、集水器支架除銹刷油:15-181 噴砂除銹 管道 外壁 115-45金屬構件及支架刷漆 防銹漆 第一遍15-47金屬構件及支架刷漆 瀝青漆 第一遍 分水器、集水器保溫:15-100 管道保溫 玻璃棉管殼 Φ57以外 主材:40mm厚復合硅酸鎂管殼 分水器、集水器保護層:15-142保溫層 管道 包金屬皮 主材:0.6mm厚鋁合金薄板 設備支架的量根據使用槽鋼、角鋼的數量,根據規格換算成Kg 設備支架的量可以暫按:60Kg/個計算
2011-10-19 08:10:39
分/集水器在嗎套子目?(北京)答:套9-121.
2011-10-19 07:07:43
應套9-121及13-65~71定額子目。
2011-10-19 07:41:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
