月亮 2011-10-18 17:12:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 648查看 5回答
關(guān)于鋼筋設(shè)置
鋼筋軟件中在計(jì)算設(shè)置中有搭接設(shè)置,請問搭接設(shè)置怎么設(shè)置啊,我不明白其中的原理與規(guī)則,不知該怎么手調(diào),比如幾級(jí)鋼的構(gòu)件應(yīng)該怎樣設(shè)置如焊接或是綁扎等。我是新手,請說的詳細(xì)些。有時(shí)一些高手用幾句簡單易懂的我不懂,不好意思。還有板的馬鐙筋怎么設(shè)在軟件中,也請舉個(gè)圖例吧。謝謝了。
鋼筋軟件中在計(jì)算設(shè)置中有搭接設(shè)置,請問搭接設(shè)置怎么設(shè)置啊,我不明白其中的原理與規(guī)則,不知該怎么手調(diào),比如幾級(jí)鋼的構(gòu)件應(yīng)該怎樣設(shè)置如焊接或是綁扎等。我是新手,請說的詳細(xì)些。有時(shí)一些高手用幾句簡單易懂的我不懂,不好意思。還有板的馬鐙筋怎么設(shè)在軟件中,也請舉個(gè)圖例吧。謝謝了。 回復(fù):工程設(shè)置—計(jì)算設(shè)置—搭接設(shè)置
2011-10-18 17:20:36
在鋼筋畫圖中的搭接設(shè)置是按03G101來設(shè)置的,可不要設(shè)置,在單構(gòu)件中由自己設(shè)置,可根據(jù)定額中的計(jì)算規(guī)則設(shè)置,在單構(gòu)件中選擇為搭接,其搭接是不要你輸入長度的,軟件是按你設(shè)置的混凝土強(qiáng)度等級(jí)以及03G101中的規(guī)定設(shè)置的。 馬凳的設(shè)置很簡單,如果是筏板基礎(chǔ),在基礎(chǔ)馬凳筋參數(shù)圖中選擇III型,輸入相關(guān)參數(shù)即可。
2011-10-18 17:23:33
鋼筋的搭接設(shè)置如果設(shè)計(jì)有要求按設(shè)計(jì),若無按03g101設(shè)置。 馬凳筋按參數(shù)圖選擇即可。
2011-10-18 17:39:14
搭接的方法從設(shè)計(jì)說明里找,在軟件中,點(diǎn)---計(jì)算設(shè)置---搭接設(shè)置--進(jìn)入設(shè)置; 馬凳筋的長度如何計(jì)算? 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
2011-10-18 17:43:35
搭接形式是看圖紙總說明的要求來設(shè)置的2011-10-18 21:14:41
