loveqian123 2011-10-18 15:13:46 | 北京市 其他專業 | 3979查看 1回答
密封膠的含量如何計算
幕墻中密封膠一般如何計算含量?一般一米密封縫處有多少密封膠也就是m/L,希望有經驗的老師幫忙解答一下謝謝!
已采納幕墻中密封膠一般如何計算含量?一般一米密封縫處有多少密封膠也就是m/L,希望有經驗的老師幫忙解答一下謝謝! 回答:你就按定額含量吧,看一下“工料機顯示”,那里有!是給班組定量嗎? 噢,那就借鑒一下,做一 參考
2011-10-18 15:34:51
