realfox@126.com 2011-10-18 09:58:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 562查看 3回答
鋼筋算量2009中如何查看其中幾層的鋼筋?
鋼筋算量2009中如何查看其中幾層的鋼筋?最好發個圖片?
你好:目前好像只的構件里可以看到二排筋,板里看不到的。
2011-10-18 10:08:31
在鋼筋軟件的報表當中 上面有一個設置報表范圍 你就可以選擇樓層了
2011-10-18 10:05:04
方法一,你可以匯總全部,然后點擊報表預覽,然后點擊到你要查看的報表,然后點擊設定報表范圍,然后點選你要查看的樓層!如下圖: 方法二,點擊匯總,只選擇查看的樓層,然后在是否保留上次未選樓層計算結果上點掉對號,然后匯總報表預覽!
2011-10-18 10:05:58
