阿興 2011-10-18 09:17:24 | 廣東省 其他專業 | 1660查看 3回答
剪力墻處用止水螺桿、、化糞的相關問題
1、地下室剪力墻止水螺桿的布置,其布置面積是否包含與剪力墻相連的暗柱部分呢?還有止水螺桿的每米重量是如何計算的呢? 2、化糞池的池壁抹灰是按內墻抹灰計算嗎?排水溝的溝壁抹灰是按零星項目計算嗎? 3、門窗洞的修補以及鑿出多余部分如何計算,定額這部分的沒有說法。飄窗邊砌磚封閉的工程量怎么計算?
已采納1、地下室剪力墻止水螺桿的布置,其布置面積是包含與剪力墻相連的暗柱部分.,還有止水螺桿的每米重量按相應直徑的鋼筋乘以每米的理論重量計算即可。 2、化糞池的池壁抹灰是按構筑物內的抹池槽,如果當地定額內沒有這此子目時,可以按內墻抹灰。排水溝的溝壁抹灰是按零星項目計算。 3、門窗洞的修補以及鑿出多余部分可以參照修繕定額中的子目,飄窗邊砌磚封閉的工程量按實際體積計算,套用零星砌體子目。
2011-10-18 09:26:10
地下室剪力墻止水螺桿的布置,其布置面積包含與剪力墻相連的暗柱部分,模板是一起支設的,止水螺桿的每米重量根據現場施工用鋼筋規格。 化糞池的池壁抹灰是可按零星抹灰計算,排水溝的溝壁抹灰是按零星項目計算 門窗洞的修補以及鑿出多余部分如何計算,這個一般不計算,如果特殊可做簽證。飄窗邊砌磚封閉的工程量,按飄窗高*寬
2011-10-18 09:31:26
1、施工是包括與剪力墻相連的暗柱部分,要按實際使用的規格進行計算。 2、磚砌化糞池是包括了抹灰,砼化糞池才需要另外按內墻抹灰。排水溝抹灰是按零星項目計算。 3、按零星計算,但施工原因是不能計算的哦。按實際砌筑,套墻相應子目。
2011-10-18 09:29:44
