  • 建筑面積固定綜合單價包干合同中有設計變更如何辦理結算
    1、該合同為建筑面積固定單價包干。 2、包干范圍中有基礎樁基6米,但實際開挖為10米以上。 3、安裝工程材料由鋼塑管改PPR管。 4、結算中沒有能支持原工程的單價和工程量依據, 在結算中如何辦理扣減原工程等?這樣的結算如何操作?謝謝
    你的這個合同,差不多相當于總價包死合同,不好改變。至于你所說的幾項是不是可以調整,那得主要看合同中對造價調整因素、方法有關內容的約定。有,按合同約定,沒有,只有抱著試試的態度和甲方協商。
    2011-10-18 14:54:50
  • 1、基礎樁基6米,但實際開挖為10米以上:要看合同具體約定的條款和甲方認可的施工組織設計,如果屬于設計變更,要計算增加費用(定額直接費、措施費); 2、安裝工程材料由鋼塑管改PPR管,計算主材差價即可。
    2011-10-18 09:18:20
  • 1、樁基礎部分按時調整,因為樁基工程一般在設計時都是依據地堪報告預估樁深(樁長)。結算時按投標時的組價方式調整工程量即可,即執行投標綜合單價調整量。 2、安裝工程材料由鋼塑管改為PRR管,這屬于設計變更,依據合同按實調整,有相關項目,執行相關投標綜合單價,沒有,重新組價。因為材料性質的變化,會帶來人工和機械的變化,不光是材料價格的問題。 3、沒有能支持原工程的單價和工程量依據時,就根據招標文件或合同相關計價依據的約定,進行投標時和施工后的工程量雙重核對,進行增減。
    2011-10-18 09:23:10
  • 您說的這種情況在工程包干中是經常發生的, 至于第一項基礎加深,和第二項中的管材發生變化就可以做一個工程簽證單,這樣在結算中便于核對,這塊合同上應該有規定如果發生變更,因該怎樣進行結算的!
    2011-10-18 09:25:58
主站蜘蛛池模板: 肇州县| 云阳县| 巨鹿县| 和顺县| 昂仁县| 双流县| 孟津县| 黄平县| 海淀区| 瑞安市| 湘阴县| 望谟县| 甘肃省| 明水县| 砀山县| 新郑市| 于都县| 遵义市| 饶河县| 睢宁县| 固镇县| 九江县| 宁化县| 铅山县| 平遥县| 师宗县| 武鸣县| 平顶山市| 曲阜市| 河曲县| 繁峙县| 贺州市| 仪征市| 东港市| 丰原市| 西乌珠穆沁旗| 敖汉旗| 葵青区| 雷州市| 安福县| 马尔康县|
