58****@qq.com 2011-10-18 01:59:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 513查看 3回答
基礎(chǔ)板帶鋼筋布置不上?
定義好筏板,并劃好筏板,再定義好柱下板帶,然后劃到筏板上去,彈出對(duì)話框“板帶必須劃在平筏板上或者平板上”請(qǐng)問(wèn)這是什么原因?
你的筏板是不是多塊組合的,看看標(biāo)高是不是統(tǒng)一,合并后再布置。
2011-10-18 07:56:57
估計(jì)是過(guò)界了,或是中間有空隙,一樣標(biāo)高的筏板最好是先合并之后在布置板帶
2011-10-18 08:04:50
標(biāo)高設(shè)置出了問(wèn)題,看看是不是標(biāo)高重復(fù)了
2011-10-18 09:41:05
