wangyi800623 2011-10-17 12:08:03 | 重慶市 其他專業 | 1487查看 8回答
整體拆除工程問題
請教各位老師 1.整體拆除工程,套用整體拆除的定額子目,以建筑面積計算。請問層高可以換算嗎? 比如說4.2米的層高,怎樣計算?和3米的層高怎樣區分? 2.單層建筑的整體拆除,是那種舊村小拆除,有坡屋頂,山墻高2.3米,如何計算建筑面積?
(8)
已采納1.整體拆除工程,套用整體拆除的定額子目,以建筑面積計算。請問層高可以換算嗎? 比如說4.2米的層高,怎樣計算?和3米的層高怎樣區分? 回答:不能換算!只能按建筑面積算。 2.單層建筑的整體拆除,是那種舊村小拆除,有坡屋頂,山墻高2.3米,如何計算建筑面積? 回答:按外墻皮計算。不管是否有山墻。
2011-10-17 12:38:38
定額一般是按3.6米層高以內取定的,實際超過時,可按分項拆除計算。實際操作中也可按3.6計算一次,再增加超過部分。主要是甲乙雙方協商解決。如果是投標就不存在上述問題了。
2011-10-17 13:27:57
整體建筑拆除,單層建筑層高超過3.6米在部分省份是按基價乘1.2的系數,如湖北;建筑的拆除是按外墻外皮計算建筑面積。
2011-10-17 14:25:38
1.層高是不可以換算的 2.按投影面積計算
2011-10-20 15:13:32
1.整體拆除工程,套用整體拆除的定額子目,以建筑面積計算。請問層高可以換算嗎? 不可,重慶維修定額無解釋。 比如說4.2米的層高,怎樣計算?和3米的層高怎樣區分? 2.單層建筑的整體拆除,是那種舊村小拆除,有坡屋頂,山墻高2.3米,如何計算建筑面積? 看是99定額還是2008定額,按建筑面積計算就是了,層高在2.1M以上部分計算100%面積,2.1M下部分計算50%面積。
2011-10-20 17:45:15
層高是綜合取定的,不能換算; 按外墻皮計算建筑面積。
2011-10-17 12:12:55
1.整體拆除工程,套用整體拆除的定額子目,以建筑面積計算。層高可以換算, 比如說4.2米的層高,按3.6米層高折算一層計算。 2.單層建筑的整體拆除,是那種舊村小拆除,有坡屋頂,山墻高2.3米,如何計算建筑面積?按外墻皮計算建筑面積。
2011-10-17 12:18:22
拆除按定額規定計算建筑面積,單層層高定額是綜合考慮的不允許換算。
2011-10-17 12:51:50
