53****@qq.com 2011-10-17 10:02:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8117查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)中怎樣畫這樣的獨立基礎(chǔ)
問題補充:就是獨立基礎(chǔ)上面一層的不是上下對稱,離中心有偏移。
(6)
用參數(shù)化獨立承臺來定義、畫圖
2011-10-17 10:06:52
組合畫,上邊的異形,用異形柱畫,類似于我畫的這個,如圖
2011-10-17 10:07:05
點擊新建獨立基礎(chǔ),選擇定義參數(shù)化獨立基礎(chǔ)單元,選擇獨立基礎(chǔ)三臺式的,然后根據(jù)對應(yīng)尺寸將哥哥長度輸入后,橫向受力筋和縱向受力筋兩欄中都填入c14-100即可!最后再設(shè)置好標(biāo)高!最后效果圖就像樓上大師那樣!
2011-10-17 10:20:32
上邊的單元偏移與否不會影響工程量,可以直接用參數(shù)化中的基礎(chǔ)。
2011-10-17 10:21:19
也就是存在階梯邊的尺寸400、200不對稱,一般是不影響量的計算,可能有時與基礎(chǔ)梁或帶形基礎(chǔ)有交接時,才會影響量的計算。這樣可以分別定義獨立基礎(chǔ)和樁承臺設(shè)置好標(biāo)高重疊布置上去。
2011-10-17 10:22:42
這只是個獨立基礎(chǔ),與上面的柱子偏移無關(guān) 定義獨立基礎(chǔ)——基礎(chǔ)單元——點畫 定義參數(shù)化L形柱子——點畫——調(diào)整標(biāo)注
2011-10-17 10:26:06
