  • 塔吊基礎鋼筋問題
    現有6000*6000*1400,剖面圖上鋼筋是B25@150三向箍,B25拉筋@450梅花形布置。 平面圖上又是雙層雙向B25@150,請問各位師傅鋼筋,用手算,怎么算,還是一般塔吊基礎套什么,是獨立基礎,還是筏板基礎?需要詳細的計算式
    問題補充:需鋼筋抽樣計算式
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這樣形式的鋼筋在10.0中只好在單構件輸入中計算。 或者用矩形環式承臺定義計算。
    2011-10-17 09:01:04
  • 塔吊基礎是獨立基礎,獨立基礎環式配筋用手算按箍筋的計算方法就可以了。
    2011-10-17 09:06:43
  • 塔吊基礎套用設備基礎定額項。
    2011-10-17 09:52:51
  • 我覺得伐板定義下上下層鋼筋,也可以通過單構件定義簡單
    2011-10-18 23:42:53
  • 最好是能截個詳圖,初步理解,可以用樁承臺構件來處理,選擇“環式配筋”,輸入橫向、縱向、側面鋼筋,拉筋需要另外單獨手工計算。
    雙層雙向
    2011-10-19 15:20:57
主站蜘蛛池模板: 湟源县| 同江市| 微山县| 中方县| 五指山市| 宣恩县| 吉安县| 法库县| 八宿县| 肥西县| 宜春市| 台南市| 勃利县| 香格里拉县| 肇庆市| 平泉县| 扶沟县| 青河县| 宁波市| 聂拉木县| 余干县| 泸水县| 繁峙县| 浦北县| 辽源市| 金沙县| 绥滨县| 澄江县| 凉城县| 花垣县| 葵青区| 始兴县| 佛坪县| 射阳县| 韶关市| 青铜峡市| 绥滨县| 邹城市| 遵义市| 中西区| 乐东|
