蘋果 2011-10-16 23:24:26 | 北京市 其他專業(yè) | 1292查看 3回答
洽商中現(xiàn)場(chǎng)存放大量原拆遷渣土清運(yùn)問(wèn)題
1、洽商中出現(xiàn)大量原拆遷房渣土。現(xiàn)經(jīng)批準(zhǔn)要求將紅線內(nèi)渣土清除外運(yùn)至紅線外,套哪個(gè)定額合適? 2、洽商中出現(xiàn),導(dǎo)行路指示牌、道路話交通導(dǎo)行線套哪個(gè)定額子目? 3、搭設(shè)安全網(wǎng)護(hù)欄姬交通指示牌套哪個(gè)定額子目? 4、如果現(xiàn)況渣土為原工程平整地平時(shí)留下,且虛方至現(xiàn)況地面要求清運(yùn)后,外購(gòu)素土換填的,如何套用定額。是套挖方再裝土在運(yùn)輸嗎? 都是不知道如何套用、套哪個(gè)合適。。。謝謝解答 追加一個(gè)問(wèn)題:以上套完之后是按合同清單正常取費(fèi)嗎,規(guī)費(fèi)稅金用去嗎?
已采納1、洽商中出現(xiàn)大量原拆遷房渣土。現(xiàn)經(jīng)批準(zhǔn)要求將紅線內(nèi)渣土清除外運(yùn)至紅線外,套哪個(gè)定額合適? 2、洽商中出現(xiàn),導(dǎo)行路指示牌、道路話交通導(dǎo)行線套哪個(gè)定額子目? 3、搭設(shè)安全網(wǎng)護(hù)欄姬交通指示牌套哪個(gè)定額子目? 4、如果現(xiàn)況渣土為原工程平整地平時(shí)留下,且虛方至現(xiàn)況地面要求清運(yùn)后,外購(gòu)素土換填的,如何套用定額。是套挖方再裝土在運(yùn)輸嗎? 都是不知道如何套用、套哪個(gè)合適。。。謝謝解答 追加一個(gè)問(wèn)題:以上套完之后是按合同清單正常取費(fèi)嗎,規(guī)費(fèi)稅金用去嗎? 回答:?jiǎn)栴}有點(diǎn)多,我只作統(tǒng)一回答。有相應(yīng)定額的套定額,沒(méi)有的按現(xiàn)場(chǎng)簽證組加。正常取費(fèi),施工單位就靠取費(fèi)掙錢呢!都要取!
2011-10-17 06:50:02
1、洽商中出現(xiàn)大量原拆遷房渣土。現(xiàn)經(jīng)批準(zhǔn)要求將紅線內(nèi)渣土清除外運(yùn)至紅線外,套哪個(gè)定額合適? 答:這個(gè)應(yīng)該按洽商紀(jì)要商定價(jià)格,或者報(bào)簽證給甲方確定后再清運(yùn)。 2、洽商中出現(xiàn),導(dǎo)行路指示牌、道路話交通導(dǎo)行線套哪個(gè)定額子目? 答:根據(jù)實(shí)際情況,按實(shí)結(jié)算 3、搭設(shè)安全網(wǎng)護(hù)欄姬交通指示牌套哪個(gè)定額子目? 答:根據(jù)實(shí)際情況,按實(shí)結(jié)算 4、如果現(xiàn)況渣土為原工程平整地平時(shí)留下,且虛方至現(xiàn)況地面要求清運(yùn)后,外購(gòu)素土換填的,如何套用定額。是套挖方再裝土在運(yùn)輸嗎? 答:應(yīng)該根據(jù)簽證按實(shí)調(diào)整 都是不知道如何套用、套哪個(gè)合適。。。謝謝解答 追加一個(gè)問(wèn)題:以上套完之后是按合同清單正常取費(fèi)嗎,規(guī)費(fèi)稅金用去嗎? 答:規(guī)費(fèi)、稅金應(yīng)該取
2011-10-17 07:56:54
以前我們也有很多這種情況,定額中沒(méi)有的我勸你還是不要套定額了,去根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況跟甲方辦個(gè)簽證,前提是必須談好價(jià)錢,最好附上認(rèn)價(jià)單!然后該去的費(fèi)用一定要取,不取費(fèi)工程干它還干嘛對(duì)吧!這樣以后結(jié)算也好說(shuō)明白。。。
2011-10-17 09:34:46
