野百合 2014-05-15 15:57:27 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 702查看 2回答
措施項目問題
在措施項目中,建筑工程垂直運輸機械、超高降效,是不是每個工程都必須設置子目,
這個不一定啊!你要根據工程的圖紙和說明,施工要求來套的!
2014-05-15 16:03:35
【您好,一般有砌筑工程或者砼及裝飾工程的存在都是需要記取垂直運輸機械的。。區分0以下,20米以上及以下。。
(一)檐口高度在3.6m以內的建筑物不計算垂直運輸機械。
(二)同一建筑物檐口高度不同時應分別計算。
超高降效是達到一定的層數或者高度要求才可以記取的。。
二、建筑物超高人工、機械增加
(一)建筑物設計室外地坪至檐口高度超過20m時,即為“超高工程”。本節定額項目適用于建筑物檐口高度20m以上的工程。
(二)本節各項降效系數包括完成建筑物20m 以上(除垂直運輸、腳手架外)全部工程內容的降效。
(三)本節其他機械降效系數是指除垂直運輸機械及其所含機械以外的,其他施工機械的降效。???????????????????????????????????????????????????????????
(四)建筑物內裝修工程超高人工增加,是指無垂直運輸機械,無施工電梯上下的情況。
2014-05-15 16:09:28
