泥水工 2014-05-16 09:57:30 | 廣東省 云翻樣 | 4199查看 2回答
高低跨板筋問題
我的地下室筏板厚500mm,高跨板頂標高為-4m,低跨板頂標高為-4.8m,設置了筏板變截面,布上面筋和底筋匯總計算,看了鋼筋三維,發現低高低跨連接的變截面沒鋼筋,高跨板的鋼筋沒向下延伸,低跨板的鋼筋也沒向上延伸,不知道怎么回事,請教高手
你是怎樣布置鋼筋的,圖片1是單構件布置,圖片2是多板布置。
“我的筏板因為人防區和非人防區,所以高低跨筏板鋼筋都是分開布置的,有問題的嗎?”是否有問題,我不清楚,你要按照設計要求布置。
“看了節點設置,沒有高低跨節點設置,是不是只能用單構件把缺失的那部份鋼筋補回來?”你要根據設計要求進行設置,及用“筏板變截面”進行設置。
2014-05-16 10:04:39
三維沒有,看看計算式有沒有?
2014-05-16 10:03:19
