  • 請問各位這條KL7梁筋應(yīng)該怎么布啊?
    想問下下面這條梁的鋼筋布置
    連梁表
    問題補(bǔ)充:這個(gè)KL7中間那跨那個(gè)是底筋是什么啊?旁邊的2c25是底筋還是上部筋啊?這個(gè)KL7有5跨,但是隔壁有幾跨是連梁,那我應(yīng)該布置成結(jié)構(gòu)梁還是連梁?如果布置成連梁那些支座和跨中鋼筋的怎么布置;如果是結(jié)構(gòu)梁的話跟連梁的鋼筋會有什么不同嗎?這個(gè)還有個(gè)說明,框架梁貫通筋未2c14,非框架梁構(gòu)造筋2b12,標(biāo)注LL段的按連梁構(gòu)造配筋,那我是否應(yīng)該把這條梁斷開?框架梁一段,然后旁邊的用連梁表示?圖紙上這類型的連梁還有支座筋,那應(yīng)該怎么弄?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定義KL7,集中標(biāo)注,(5)就是5跨,截面200*600,鋼筋信息全部在原文標(biāo)注里輸入,按圖中每跨的數(shù)據(jù)輸入即可。
    2011-10-16 17:35:22
  • 定義kl7,輸入集中標(biāo)注信息,繪圖,進(jìn)行原位標(biāo)注,在表格里輸入原位標(biāo)注的鋼筋信息。即可。
    2011-10-16 17:59:17
  • 先定義,集中標(biāo)注,畫上,再點(diǎn)【原位標(biāo)注】,在每跨輸入各自的鋼筋信息。
    2011-10-16 17:27:02
  • 你的資料顯示KL7底部鋼筋有:2C22、4C182/2;旁邊的2C25為兩端承支座斷開(術(shù)語)上部鋼筋。如有答錯(cuò),敬請糾正!
    2011-10-16 17:45:17
  • 在新干線提問問題,獲得同事們的解答不是目的,獲得同事們的方法才是真正目的。要想學(xué)好鋼筋,首先應(yīng)該熟悉平法標(biāo)準(zhǔn)的方法(圖集),然后經(jīng)常到施工現(xiàn)場跟一線工人交流看法,這才是最快最好的學(xué)習(xí)捷徑!其實(shí)你說的KL7(5)200*600很簡單,集中標(biāo)注后,畫上,然后根據(jù)圖紙上的信息,原位標(biāo)注即可!祝你工作愉快!專家交流1065840434
    2011-10-18 10:43:35
  • 定義kl7,輸入集中標(biāo)注信息,繪圖,進(jìn)行原位標(biāo)注,再標(biāo)原位標(biāo)注的信息就可以了
    2011-10-18 10:36:23
  • 根據(jù)你的截圖,第一跨和第二跨是連梁;第三至第五跨是KL7(5),KL7(5)信息不完整。
    2011-10-18 11:11:45
  • 這個(gè)截圖可能不完整,KL7可能在右側(cè)應(yīng)還有兩跨,否則KL7的跨數(shù)則應(yīng)由5跨改為3跨。這個(gè)截圖中KL7沒有標(biāo)示箍筋?KL7中間那跨的“T4C18 2/2”是底筋可采用原位標(biāo)注,“T”是筆誤;KL7梁上右側(cè)的2c25與左側(cè)2C22一樣是上部支座筋可采用原位標(biāo)注。左邊兩跨應(yīng)按連梁布置,左邊第一跨上部及下部鋼筋按“2C22”集中布置,左邊第二跨上部鋼筋按“2C25”,下部鋼筋按“2C22”集中布置。圖中連梁“LL”頂標(biāo)高要設(shè)為“H+0.5”。
    2011-10-20 15:40:36
  • 定義kl7,輸入集中標(biāo)注信息,繪圖,進(jìn)行原位標(biāo)注,在表格里輸入原位標(biāo)注的鋼筋信息。即可。這個(gè)截圖可能不完整,KL7可能在右側(cè)應(yīng)還有兩跨,否則KL7的跨數(shù)則應(yīng)由5跨改為3跨。這個(gè)截圖中KL7沒有標(biāo)示箍筋?KL7中間那跨的“T4C18 2/2”是底筋可采用原位標(biāo)注,“T”是筆誤;KL7梁上右側(cè)的2c25與左側(cè)2C22一樣是上部支座筋可采用原位標(biāo)注。左邊兩跨應(yīng)按連梁布置,左邊第一跨上部及下部鋼筋按“2C22”集中布置,左邊第二跨上部鋼筋按“2C25”,下部鋼筋按“2C22”集中布置。圖中連梁“LL”頂標(biāo)高要設(shè)為“H+0.5”。
    2011-10-20 16:51:04
  • 目前有很多剛出校門的設(shè)計(jì)人員,圖紙的標(biāo)注及畫法不是完全按平法規(guī)則及規(guī)范來設(shè)計(jì),好像有一種創(chuàng)新意識。
    2011-10-20 07:58:37
  • 測試后給您回復(fù)
    2011-10-20 00:18:40
  • 這條梁命名為KL7,但每一跨的梁截面不一樣,梁的標(biāo)高也不一樣。
    2011-10-20 12:45:22
  • 你這個(gè)是啥圖紙啊,連個(gè)箍筋都沒有標(biāo)注
    2011-10-20 13:17:25
    2011-10-20 14:36:13
  • 中間那跨那個(gè)是底筋,幾跨是連梁,它們不在同一標(biāo)高。
    2011-10-18 13:46:08
  • 旁邊的分號后面2c25是下部筋,KL7信息在設(shè)計(jì)時(shí)信息不完整,現(xiàn)在設(shè)計(jì)經(jīng)常出這種問題,KL7按框架梁布置,不能按連梁布置。
    2011-10-22 16:25:54
主站蜘蛛池模板: 阜康市| 乳源| 临桂县| 绿春县| 合水县| 新和县| 白城市| 五指山市| 托克托县| 信宜市| 峨边| 仁布县| 环江| 江口县| 独山县| 靖边县| 工布江达县| 神木县| 万安县| 宁明县| 固阳县| 义乌市| 阿拉善盟| 阳曲县| 若羌县| 肇庆市| 新巴尔虎左旗| 和硕县| 武川县| 双流县| 文昌市| 固安县| 秀山| 赤壁市| 青州市| 大安市| 广东省| 汝南县| 隆昌县| 焦作市| 通化市|
