飛翔的鷹 2011-10-16 15:23:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1031查看 3回答
過梁與框架梁整體現澆的情況
這種情況下鋼筋如何計算?問題補充:問題是如果這些鋼筋都單獨計算出來了,那么原來框架梁中的鋼筋該如何處理?
已采納還是按照過梁來繪制,箍筋可以在過梁中輸入,只是那個2B14需要在單構件中另外計算。
2011-10-17 15:52:13
在單構件輸入中補充計算。 不變,只是補充計算代過梁增加的部分。 不用刪除!
2011-10-16 15:25:50
在畫圖中無法完全處理,在單構件輸入或手工計算
2011-10-16 16:19:00
