choumao 2011-10-16 10:20:52 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 893查看 9回答
鋼筋抽樣軟件中的連梁怎么畫
是個化工廠,只有個框架,沒有墻,先是主梁框架,然后在主梁之間有連梁,這種連梁是在門窗洞里的那個連梁畫嗎?連梁和次梁有什么區別啊,次梁和連梁的畫法一樣嗎?還有連梁的原位標注怎么標啊?謝謝~
(9)
已采納不是在剪力墻中的門窗洞口上的梁不是連梁,框架結構中的LL梁是連系梁,按非框架梁定義即可。原位標注同框架梁一樣。
2011-10-17 09:17:20
按照你說的這樣我覺得你說的應該是次梁,不屬于連梁,按照次梁去繪制就可以了。 連梁一般是和剪力墻并存
2011-10-16 10:23:11
支持2樓 正解
2011-10-16 10:25:07
據所述,主梁之間的不叫連梁,應該是次梁,按次梁定義設置,布置原位標注等就行。連梁是剪力墻結構中在剪力墻的洞口設置,相當于磚混結構的門窗過梁,同時具有剪力墻洞口加強的作用。
2011-10-16 10:25:55
直接定義連梁 繪制即可,對于沒有剪力墻的連梁 可以按照繪制次梁的方法繪制;
2011-10-16 10:21:50
看具體情況吧,關鍵鋼筋形狀及錨固符合要求就可以,圖紙定義的這個梁不一定非要用連梁來畫。連梁無法修改原位標注,只能屬性編輯。
2011-10-16 10:27:40
是個化工廠,只有個框架,沒有墻,先是主梁框架,然后在主梁之間有連梁,這種連梁是在門窗洞里的那個連梁畫嗎? 回答:不是門窗洞的梁,那個叫過梁。 連梁和次梁有什么區別啊,次梁和連梁的畫法一樣嗎?還有連梁的原位標注怎么標啊?謝謝~ 回答:連梁一般指的是剪力墻或暗柱之間的梁,次梁是與主梁相對而言的,框架梁之間的井字梁就是次梁。 選擇梁,再點擊原位標注即可。
2011-10-16 10:29:30
把框架梁改非框架梁,按框架梁的畫法畫。
2011-10-16 10:25:07
畫法一樣,先選擇連梁,再提取連梁集中標注。
2011-10-16 10:41:25
