yuyu 2014-05-20 11:48:46 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1570查看 1回答
請(qǐng)教一下鋼管樁應(yīng)該怎么套價(jià)
請(qǐng)教一下鋼管樁應(yīng)該怎么套價(jià),是套清單鋼管樁然后再套定額A2-35跟A2-55嗎?但是清單是按根算的,而且定額要另外計(jì)算鋼量跟混凝土量嗎?
回答:可以換算成米的,要看鋼筋和混凝土可以單獨(dú)計(jì)算的,要看清單如何給的
2014-05-20 11:51:26
請(qǐng)教一下套價(jià)砂漿的問(wèn)題,信息價(jià)中沒(méi)有M7.5抹灰砂漿,如果用M10,應(yīng)該怎么換算
請(qǐng)教一下套價(jià)砂漿的問(wèn)題,圖紙要求墻面抹灰采用DPM7.5水泥石灰砂漿,信息價(jià)中沒(méi)有M7.5抹灰砂漿,如果用M10,應(yīng)該怎么換算
