簡簡單單 2011-10-16 09:29:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 412查看 4回答
首層箍筋筋三維圖顯示到第二層
首層箍筋筋三維圖顯示到第二層
首層應該是只顯示首層的箍筋,除非是上下加密的,層與層之間有關聯動的。
2011-10-24 16:15:33
你截個圖片上來看看。
2011-10-16 09:32:41
你選擇的樓層是三層,三維顯示的就是三層。
2011-10-16 10:37:35
您好~ 您可能點擊了設置里的顯示跨層構件了,出現了你的那個情況
2011-10-22 21:03:22
