hu****@sina.com 2011-10-16 09:09:01 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 5907查看 1回答
超高費和操作高度增加費怎么計取?
如題,比如現(xiàn)有一棟40層的高樓帶地下室3層,要計取樓層超高降效具體怎么?。?0層以下的有20層、26層、30層等等好幾個階段的,是每個段都分開計取還是全部都只計取一個40層的就好? 操作高度增加費呢,比如外墻的雨水管,操作高度應該按室外地面算起,都有100+米高了,該怎么計算?
已采納超高費和操作高度增加費怎么計?。? 比如現(xiàn)有一棟40層的高樓帶地下室3層,要計取樓層超高降效具體怎么???40層以下的有20層、26層、30層等等好幾個階段的,不是每個段都分開計取而是全部都只計取一個40層的就行了。 操作高度增加費呢,比如外墻的雨水管,操作高度應該按室外地面算起,至雨水斗標高計算就行了。
2011-10-16 10:15:29
