魚別丟 2011-10-16 06:36:56 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 659查看 5回答
框架結(jié)構(gòu)的砌體加筋,在做預(yù)算的時(shí)候可以要植筋的定額項(xiàng)目么?
已采納框架結(jié)構(gòu)的砌體加筋,在做預(yù)算的時(shí)候可以要植筋的定額項(xiàng)目么? 答:可以,砌體加筋如果按植筋計(jì)算是按根數(shù)套定額子目,否則按重量套定額子目,但要在施工組織設(shè)計(jì)中體現(xiàn),報(bào)請(qǐng)監(jiān)理業(yè)方同意。
2011-10-16 07:06:53
是否需要種植鋼筋,鋼筋圖紙說明和經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)。
2011-10-16 07:25:32
框架結(jié)構(gòu)現(xiàn)在一般是采用植筋的。可以按實(shí)搞個(gè)簽證。
2011-10-16 07:18:05
這個(gè)要甲方批準(zhǔn)才行。
2011-10-16 09:08:10
你好,框架砌體墻都要植筋的,一般在施工組織中體現(xiàn),如果沒有,可以辦理簽證的
2011-10-16 10:04:27
