realfox@126.com 2011-10-15 23:23:43 | 山東省 其他專業 | 1247查看 3回答
采保費的計取
工程造價中什么樣的材料計取采保費
市面上采購的標注,才能按采購價計算采保費,這也需要合同有約定,一般是采購價的3%左右。信息價上是不能計算的,它已經是包含了相應的費用。
2011-10-15 23:28:50
一般材料均需計取采保費,
2011-10-16 07:38:40
在工程造價中材料采保費的計算計取: 1、凡是執行信息價的材料不能再計算采保費; 2、甲控價材料,甲方確認材料單價而由乙方采購時,應該計算計取采保費; 3、甲供材時并負責送到施工現場時,應該計算計取材料保管費; 4、沒有信息價的部分材料,需要甲方認價的,在確認單價的時候沒有包含采保費的則應該另行計算計取采保費;如果認價單中明確包含采保費時就不能再計算; 5、采保費是只材料的采購、運輸以及保管費的組合統稱。一般采保費按照材料金額的2.5~3%左右計算;單純的材料保管費則一般按照材料價格的1%左右計算。
2011-10-16 09:03:49
