87****@qq.com 2014-05-21 09:49:53 | 四川省 云翻樣 | 1170查看 3回答
條基變標高分臺的地方怎么畫圖形 、算鋼筋
一根條形基礎有兩個剖面圖 1-1的基頂標高是-5.450,2-2是-3.900,有條基變標高大樣是分臺的那種 ,怎么畫圖形、算鋼筋呀?麻煩各老師指導一下,謝謝,謝謝!
這個條形基礎按筏板定義,設置,定義三個不同標高的筏板,如圖示尺寸,布置完成后,設置筏板變截面,你要設置出邊距離為400,角度改為90°,上面出邊距離為0,這樣設置完成后就是你的樣式,看截圖,鋼筋按筏板布置底筋即可
2014-05-23 07:34:35
你好:
這種變標高的條形基礎按筏板基礎來處理。
2014-05-21 10:04:43
你用筏板基礎定義畫,設置筏板變截面或設置邊坡,鋼筋會自動計算錨固
2014-05-22 07:54:44
