liuxu3736 2011-10-15 16:50:20 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 746查看 4回答
這個樓面怎么套?
這個怎么套? 1.30厚用戶自理 2.20厚1:2水泥砂漿找平{不抹光) 3.20厚c15豆石混凝土保護層 4.20厚聚苯板保溫層 5.鋼精混凝土樓板清掃干凈 另外:20厚聚苯板保溫層 那個20厚在哪里設(shè)置?問題補充:我是河南地區(qū)的
已采納1.30厚用戶自理, 不用套定額, 2.20厚1:2水泥砂漿找平{不抹光) 套地面中水泥砂漿找平層項目。 3.20厚c15豆石混凝土保護層, 套地面中細石砼找平層項目,調(diào)整厚度及砼標(biāo)號, 4.20厚聚苯板保溫層, 套安裝中地板采暖聚苯板保溫層,調(diào)整厚度單價即可,按面積計算。 厚度與定額中不一樣時,可以調(diào)整。
2011-10-15 18:22:14
20厚聚苯板保溫層 套用B8-213子目,然后換算材料的厚度
2011-10-15 16:54:03
1、20厚苯板用地面面積代碼*0.02計算出體積即可;如果你省定額此項按面積計算,要根據(jù)定額默認(rèn)材料厚度換算厚度。 2、20厚c15豆石混凝土保護層套樓地面細石砼打平層; 3、20厚1:2水泥砂漿找平{不抹光)套樓地面水泥砂漿找平層
2011-10-15 16:54:33
套用你們當(dāng)?shù)氐亩~做法,也可以參照構(gòu)件里面查詢圖集做法
2011-10-18 15:07:02
