默默 2011-10-15 16:34:00 | 河北省 其他專業 | 841查看 4回答
泛水處砼需要另套定額嗎
None
已采納泛水處的砼如下圖的砼時需另套定額
2011-10-15 16:43:49
一般情況下是不需要套定額的,但是像上述情況,混凝土量較大,所以就必須要計算他的量。
2011-10-15 16:57:52
如果是剛性防水層而且立面高度不超過500mm截面形式是按標準圖就不計算,因為定額已考慮,如是柔性防水應計算泛水處的砼,并另套相應定額子目.
2011-10-15 19:30:45
挑檐天溝按實體積計算。當與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻身外邊緣為分界線;當與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線。外墻外邊緣以外或梁外邊線以外為挑檐天溝。挑檐天溝壁高度在40cm以內時,套用挑檐項目;挑檐天溝壁高度超過40cm時,按全高計算套用欄板項目。混凝土飄窗板、空調板執行挑檐項目,如單體小于0.05m3執行零星構件項目。
2011-10-25 15:01:54
