tanhao1986 2011-10-15 16:21:21 | 北京市 其他專業 | 2630查看 4回答
圖畫完了,為什么清單匯總表里是空的?
圖畫完了,也匯總過了,為什么查看報表時清單匯總表里什么也沒有?往計價軟件里導的時候也顯示是空的?求高手幫忙。謝謝
圖畫完了,也匯總過了,為什么查看報表時清單匯總表里什么也沒有?往計價軟件里導的時候也顯示是空的?求高手幫忙。謝謝 回答:你如果套清單項了,那就是沒選擇層!無外乎這兩個原因!你在查一下吧!
2011-10-15 16:40:04
首先套用做法要選擇清單編碼,并選擇工程量代碼。
2011-10-15 16:25:30
在構件做法中藥套清單項及選擇工程量代碼后匯總才有量的。
2011-10-15 16:24:23
檢查你定義構件時是否套相應的清單子目,是否選擇了正確了工程量代碼。 如果匯總計算后,查看報表時清單匯總表里什么也沒有,應該是你沒有套相應的清單子目。
2011-10-15 16:25:24
