瘋狂的砼 2011-10-15 00:55:23 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 2075查看 5回答
單位工程匯總表規費顯示不出來怎么辦!?。〖?
明天就要要呢 有10來個標段 其他的都好好的就是這個中間沒有規費 怎么設置都沒有什么原因啊 怎么辦??!
已采納在報表設計中調整一下單元格的間距,再預覽一下達到滿意保存退出就可以了。 回復:調整一下單元格。
2011-10-15 08:43:17
在報表欄重新載入單位工程匯總表或恢復默認設置試試
2011-10-15 07:30:59
刪除當前取費表,然后從新載入費用模板,如果還是沒有的可以插入一項費用,直接輸入取費代碼和費率
2011-10-15 15:08:16
費用匯總界面確認兩點: 一規費費用類別選擇是夠正確 二規費各項后面的輸出選項是否勾選
2011-10-17 14:03:16
用清單計價算出來的造價比預期的要高,怎樣調低呢? 是你的取費的問題啊,你要取費才出來哦
2011-10-17 15:49:12
