幫幫我 2011-10-15 00:16:50 | 浙江省 其他專業(yè) | 526查看 5回答
計(jì)算人工土方綜合定額、磚基礎(chǔ)工程量
已知:某建筑物基礎(chǔ)土方工程如圖1.1所示,三類土,墻厚240mm,按浙江省建筑工程預(yù)算定額,計(jì)算人工土方綜合定額、磚基礎(chǔ)工程量問題補(bǔ)充:希望能得到大家完整詳細(xì)的解答,謝謝大家了!
已采納挖土方=【(7.2+4.8)*2+4.8-1.4】*(1+0.3*2+放坡系數(shù))*(0.1+0.5+0.3+0.9/2) 磚基礎(chǔ)=【(7.2+4.8)*2+(4.8-0.4)】*0.4*1.0+【(7.2+4.8)*2+(4.8-.24)】*0.24*0.45 v=(B+2C+KH)*H*L.放坡系數(shù)要和高度一起乘的: 0.1+0.5+0.3+0.9/2=1.35是土方深度 -0.90是自然地坪吧?如果是就沒加錯(cuò)。 如果不是,可以按設(shè)計(jì)室外地坪標(biāo)高。則挖土深度=0.1+0.5+0.3+1.0,那就修改一下。
2011-10-15 07:02:05
已知:某建筑物基礎(chǔ)土方工程如圖1.1所示,三類土,墻厚240mm,按浙江省建筑工程預(yù)算定額,計(jì)算人工土方綜合定額、磚基礎(chǔ)工程量 你別忘了還有素混凝土墊層啊
2011-10-15 08:01:06
你得找有這種定額的人幫你做。計(jì)算規(guī)則不一樣其他地區(qū)是沒法算的
2011-10-15 09:26:16
一、土方: 【(3.6*2+4.8)*2+4.8-1.4】*【(1.8*0.33+1.4+0.3*2)*1.8+(1.4+0.3*2)*0.1】 二、磚基礎(chǔ) 【(3.6*2+4.8)*2+4.8-0.24】*(1*0.4+0.45*0.24)
2011-10-15 12:26:05
一、土方: 1.墊層不支模板 挖土方=[(3.6*2+4.8)*2+4.8-(1+0.3*2)]*[(1.0+0.3*2+1.8*0.33)*1.8+1.4*0.1] 2.墊層支模板 挖土方=[(3.6*2+4.8)*2+4.8-(1.4+0.3*2)]*(1.4+0.3*2+1.9*0.33)*1.9 磚基礎(chǔ)=[(7.2+4.8)*2+(4.8-0.365)]*0.365*1.0+[(7.2+4.8)*2+(4.8-.24)]*0.24*0.45
2011-10-16 04:57:31
人工土方綜合定額包括槽坑及室內(nèi)回填土夯實(shí),那么還要槽坑間的回填土嗎?余土外運(yùn)是否還要計(jì)算?
工程量清單綜合單價(jià)工料機(jī)分析表---工程量是怎樣計(jì)算的
工程量清單綜合單價(jià)工料機(jī)分析表里的人工工程量和機(jī)械工程量是怎樣計(jì)算的劃紅線區(qū)域 和汽車工程量
磚基礎(chǔ)工程量計(jì)算中扣除的構(gòu)造柱中馬牙搓怎么算
您好!請(qǐng)問土建造價(jià)員考試中求大放腳磚基礎(chǔ)工程量,要扣除構(gòu)造柱,其中馬牙搓的工程量怎么計(jì)算?
