大梅女 2011-10-14 21:36:35 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1990查看 5回答
措施項目—大型機械一次安拆及場外運輸費的計取
三層幼兒園(20m以內) 大型機械一次安拆及場外運輸費用計取嗎?如果用,應該套哪些定額呢?
三層幼兒園(20m以內) 大型機械一次安拆及場外運輸費用計取嗎?如果用,應該套哪些定額呢? 3層以只是按卷揚機考慮的,不考慮塔吊
2011-10-14 22:12:03
www.hebgczj.com
2011-10-14 21:54:13
套用塔吊或自升式塔吊、施工電梯、挖土機、推土機、如果可以現場攪拌還有攪拌機等。
2011-10-14 21:46:19
應該記?。? 1、挖土方使用反鏟挖掘機,需要計算反鏟挖掘機進出場費; 2、如果工程體量較大,需要現場攪拌砼較多,如果施工組織設計有攪拌站,需要計算攪拌站進出場及安拆費; 3、如果是樁基,需要計算打樁機械進出場費。 4、你這個工程只有3層,應該不需要塔吊,卷揚機足以。但如果施工組織設計有的話,也要計算塔吊進出場費及安拆費。
2011-10-14 21:48:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
