葉孑 2011-10-14 17:44:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 791查看 5回答
GGJ2009中樓層能組合嗎?
GGJ2009中樓層能組合到一起嗎?
已采納可以建立標準層的。 在三維狀態下點擊頂部的【樓層選擇】按鈕,勾選【全部樓層】就自動整合了。
2011-10-14 18:02:40
點擊“選擇樓層”,在對話框中可以選擇相鄰樓層、全部樓層、自定義樓層,然后在動態觀察中可以看到顯示。
2011-10-14 19:39:25
可以先F12選擇顯示所有圖元,然后再用【選擇樓層】功能選擇要查看的樓層。
2011-10-14 20:35:55
可以的,用選擇樓層功能查看全部樓層顯示的就是所有樓層的了。
2011-10-14 21:28:09
支持樓上的說法
2011-10-14 20:01:03
