lijian3110 2011-10-14 17:20:10 | 廣東省 其他專業(yè) | 47913查看 4回答
高壓旋噴樁定額套用
本工程有三種管徑的高壓旋噴樁分別是φ600、φ800、φ1000,沒有說明其其施工工藝是采用單管、雙管或者是三管。該怎么樣套定額呢? 廣東省06定額 高壓旋噴樁只有三條定額如下: D1-1-184 高壓旋噴樁 高壓旋噴水泥樁 單管法 D1-1-185 高壓旋噴樁 高壓旋噴水泥樁 雙管法 D1-1-186 高壓旋噴樁 高壓旋噴水泥樁 三管法 我的問題是如果是φ800的旋噴樁該如何套定額,有沒有相關(guān)的定額說明解釋呢?問題補(bǔ)充:還有就是水泥用量怎么計(jì)算呢?
已采納從建筑定額和市政定額中看,它都沒有不同樁徑的換算方式,個(gè)人認(rèn)為是不用管樁徑的大與小,它需要調(diào)整的量是水泥用量,這應(yīng)該在圖紙中會(huì)有說明,或者施工過程有水泥用量的施工記錄,那么子目中的水泥用量就是按照這些錄入。 “那用單管法、雙管法、還是三管呢?”與單雙或三管沒有關(guān)系。
2011-10-15 09:17:43
具體看圖紙說明用那種(1.單重管.2.雙重管.3.三重管).
2011-10-14 17:28:27
本工程有三種管徑的高壓旋噴樁分別是φ600、φ800、φ1000,沒有說明其其施工工藝是采用單管、雙管或者是三管。該怎么樣套定額呢? 廣東省06定額 高壓旋噴樁只有三條定額如下: 答:φ600套單管D1-1-184 高壓旋噴樁 高壓旋噴水泥樁 單管法 φ800套雙管D1-1-185 高壓旋噴樁 高壓旋噴水泥樁 雙管法 φ1000D1-1-186 高壓旋噴樁 高壓旋噴水泥樁 三管法 我的問題是如果是φ800的旋噴樁該如何套定額,有沒有相關(guān)的定額說明解釋呢? 分別按加固深度套相應(yīng)定額 我的是深圳定額單管只能施工600以內(nèi)的樁徑,雙管只能施工800以內(nèi)的樁徑,三管才能施工1000的樁徑。
2011-10-14 17:54:50
確定沒有任何相關(guān)說明,那就取中間平均值了。
2011-10-15 14:33:37
