唐 2014-05-23 10:41:37 | 海南省 云翻樣 | 1164查看 3回答
鋼筋報表查看
13鋼筋算量軟件,樓層全部建立完成,并選擇全部匯總 后期我想在報表中只有地下室的鋼筋匯總量 選匯總按鈕 選擇基礎、-1層匯總 完成后 再看報表還是一樣的 有辦法只顯示需要的樓層嗎
已采納答:
2014-05-23 10:48:27
如圖,點擊畫圈處就可以看到想看的樓層的鋼筋量
2014-05-23 10:46:44
在點擊報表預覽以后,再點【設置報表范圍】,此刻,在彈出的列表里選擇需要的樓層,確定。
2014-05-23 10:49:54
