ak607605 2011-10-14 15:36:08 | 四川省 其他專業(yè) | 510查看 8回答
合同造價問題
采用的是固定單價合同,結(jié)算的工程量按實計算。在投標的時候,施工單位把單價報的很高,然后再擅自單獨修開總價。在評標時候,評標專家都沒發(fā)現(xiàn)(可能被收買了)。現(xiàn)在結(jié)算的時候,我方要求按總價優(yōu)先。但施工方說是單價優(yōu)先。現(xiàn)在很是扯皮,還望大俠幫忙啊
(8)
已采納按照合同約定來講,單價優(yōu)先,這毫無疑問!!只是施工單位在投標時擅自修改總價,這不屬于投標技巧,而是屬于欺詐形為。數(shù)額差別太大的話,可訴諸法律或申請仲裁!
2011-10-15 08:53:58
你說的應(yīng)該是屬于不合理報價。 不過目前來說好像沒有什么依據(jù)結(jié)算時不按投標綜合單價。
2011-10-14 15:39:41
按合同應(yīng)該是單價優(yōu)先,工程量按實際算,施工單位報的單價高,只要是合理范圍內(nèi)也無可非議,如果超出合理范圍很多,很不合理,也可以委托中介機構(gòu),或仲裁都行
2011-10-14 16:02:34
1 合同中已有適用的綜合單價,按合同中已有的綜合單價確定; 2 合同中有類似的綜合單價,參照類似的綜合單價確定; 3 合同中沒有適用或類似的綜合單價,由承包人提出綜合單價,經(jīng)發(fā)包人確認后執(zhí)行。 只能說是被施工單位忽悠了,情節(jié)嚴重的可以訴諸法律。
2011-10-14 15:45:00
中標后,綜合單價就是結(jié)算的依據(jù),結(jié)算時無法更改投標時的綜合單價,這就是清單招標
2011-10-14 20:52:39
只能是按固定單位結(jié)算。它是投標工程沒辦法。
2011-10-15 12:28:44
既然是固定單價合同,只要工程量沒有問題,結(jié)算時就要按中標單價結(jié)算
2011-10-14 15:40:40
固定單價合同肯定明確了每個單價組成的施工內(nèi)容,標準施工工序。發(fā)現(xiàn)其中的任何施工工序沒有符合標準要求的,就重新組價。
2011-10-14 15:41:08
