yi****@163.com 2011-10-14 15:07:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2176查看 4回答
在同一層柱子上,保護(hù)層厚度不一樣,怎么設(shè)置?
本樓沒有地下室,但首層標(biāo)高是從-2.5m~4.45m的 但圖紙規(guī)定 -0.3m以下的墻柱每邊保護(hù)層加厚20cm。。。請問這應(yīng)該在軟件中怎么設(shè)置啊。。。。本人新手,還請多多指教啊。。問題補(bǔ)充:怎么分層啊,還是不懂。。。能詳細(xì)一點(diǎn)么。謝謝
將首層分兩層。!!
2011-10-14 15:31:01
按柱的標(biāo)高,分別設(shè)置,最好設(shè)置為兩層。
2011-10-14 17:45:46
基礎(chǔ)層標(biāo)高為-2.5到-0.3.。首層標(biāo)高是-0.3到4.45
2011-10-14 15:18:17
以-0.3為界,分層!
2011-10-14 15:27:43
承臺(tái)底保護(hù)層為100,側(cè)面和頂面保護(hù)層為35,我在承臺(tái)保護(hù)層厚度輸入100/35/35怎么提示我輸入錯(cuò)誤啊?如圖所示,請問該怎么輸入?
屬性設(shè)置都一樣,為什么兩層的計(jì)算不一樣,請給予詳細(xì)解答,謝謝 負(fù)一二層計(jì)算式如下
一根梁不同跨的保護(hù)層的厚度不一樣,改如何設(shè)置
如KL13一共有7跨,有3跨的保護(hù)層是40,有4跨的保護(hù)層的厚度是25,這個(gè)地方該如何設(shè)置?
