73****@qq.com 2011-10-14 15:02:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 4回答
剪力墻上的柱全畫成框柱對計算結構有沒有影響??
剪力墻上的柱全畫成框柱對計算結構有沒有影響的??因為我的圖紙上的柱表的柱全是KZ開頭標號的柱`,,,結構圖只有地下部分標明有剪力墻,那些墻也是跟那些標號是KZ的柱一齊畫的,,那我需不需要那剪力墻上的柱改成端柱或暗柱,.,樓上部分的用框架柱,我是新手`大家幫幫忙啊```
已采納有影響。設計的暗柱部分用“批量選擇構件”選中后修改屬性,將屬性中的“框架柱”下拉選擇“暗柱”即可。暗柱的鋼筋保護層砼剪力墻保護層。
2011-10-14 15:06:21
剪力墻上的柱全畫成框柱對計算結構沒有影響的,圖紙上的柱表的柱全是KZ開頭標號的柱`,,,結構圖只有地下部分標明有剪力墻,那些墻也是跟那些標號是KZ的柱一齊畫的,,不需要把剪力墻上的柱改成端柱或暗柱,.,樓上部分的用框架柱,
2011-10-14 15:04:34
沒有影響,如果是暗柱,在套價時要注意套剪力墻子目。如果是KZ就直接套柱的子目就行了
2011-10-14 15:07:47
還是要分開畫,要不然還分框柱及暗柱、端柱等。
2011-10-14 15:08:53
剪力墻的邊和暗柱的邊不一致,對鋼筋或混凝土、模板的量有影響嗎?
畫圖時沒注意,畫好后,放大看,發現剪力墻的邊和暗柱的邊不一致,對鋼筋或混凝土、模板的量有影響嗎?經檢測,好像模板有影響。。。請高手指教。。。。怎么快速糾正?
在鋼筋算量軟件中,先畫連梁,再畫暗柱或剪力墻,鋼筋的計算結果會有影響嗎
在鋼筋算量軟件中,由于暗柱的位置有誤差,此時我已畫好連梁,我可以直接修改暗柱,不再重新畫連梁嗎?也就是說連梁、暗柱、剪力墻的繪圖的先后順序會對鋼筋計算結果有影響嗎?
別人說GBZ是屬于暗柱~但如果沒有剪力墻,我不在暗柱里創建GBZ而在柱哪里創建GBZ,那么GBZ的鋼筋、模板工程量會不會有影響?
