zh****@163.com 2011-10-14 13:02:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 290查看 3回答
請問下 樓梯鋼筋算法中
如果是在單構件里面設置樓梯的話 參數圖里面沒有和我圖紙上符合的圖形怎么辦呢
想辦法修改,沒辦法修改就手算 深入的地方是錨固長度
2011-10-14 13:08:21
先在圖集上面選一個相近的進行修改,如果還是不行,就直接在表格里面輸入吧 建議還是先看一下視頻教程學習一下,磨刀不費砍柴功
2011-10-14 13:56:10
參數圖里面沒有和我圖紙上符合的圖形,可以選擇一個接近的,進行修改。
2011-10-14 13:08:10
