春華 2011-10-14 12:04:37 | 北京市 其他專業 | 1185查看 9回答
北京現澆板模板與腳手架應分別套嗎?
1、各位好,我們現在是在原有建筑內增加一層現澆板,請問現澆板模板與腳手架應分別套嗎?腳手架應套北京01和05定額各哪個子目? 2、現澆板模板包括其下腳手架嗎?
(9)
已采納不包括應單獨套項目。套房修定額比較合適。
2011-10-14 16:03:10
可以執行05修繕定額,鋼筋砼樓板根據有梁板或平板、砼標號套05定額土建第4章相應子目;模板套用措施費中對應樓板子目,樓板下面的支撐不管用什么材料屬于模板當中不能計取腳手架子目,根據材料提升方式和高度可計取簡易四方斗卷揚機腳手架。
2011-10-14 15:32:43
如果只是澆注現澆板只套用模板就可以了,模板含有下面的支撐。如果要板底裝飾,超過3.6米可以套用滿堂腳手架。
2011-10-14 12:08:43
1、各位好,我們現在是在原有建筑內增加一層現澆板,請問現澆板模板與腳手架應分別套嗎?腳手架應套北京01和05定額各哪個子目? 2、現澆板模板包括其下腳手架嗎? 需要現澆混凝土樓板,應計算模板費用。因為是原有建筑屬于改造項目,應該計算腳手架。
2011-10-14 12:33:13
澆板模板地下包含模板支持,他與腳手架不是一個概念 其他你這個用不著套腳手架,因為支模版的同時模板支撐就起來了,所以不用套,只是你模板支撐超高的話需要單套定額
2011-10-14 12:44:30
澆板模板與腳手架應分別套;現澆模板不包括其下腳手架
2011-10-14 12:07:41
現在板都是清水模板,使用01定額,若果制作模板就不用計算腳手架了。施工完后裝修套05定額,需要計算腳手架模板。你可以看下005年《北京市房屋修繕工程預算定額》說明解釋(第七號)文件。
2011-10-14 13:28:21
2005修繕定額適用于本市行政區域內的各類房屋建筑和其附屬設備的修繕工程,改建工程,重新裝飾裝修工程,系統更新改造工程,抗震加固工程,一般單層房屋的翻建工程,古建筑修繕、復建、保護性移地遷建工程,以及隨同上述各類工程施工的零星(建筑面積在300m2以內)添建、擴建工程。不適用于建筑面積在300m2以外的新建、擴建工程和臨時性的工程。 根據你的工程看是否應該套房修定額,如果套房修定額,模板與腳手架都應該執行05房修定額
2011-10-14 14:25:48
北京現澆板模板與腳手架應分別套嗎? 1、各位好,我們現在是在原有建筑內增加一層現澆板,請問現澆板模板與腳手架應分別套嗎?腳手架應套北京01和05定額各哪個子目? 2、現澆板模板包括其下腳手架嗎? 你好:你這屬于添建,入不到300m2,執行2005修繕定額,超過300m2執行2001定額!支設模板的腳手架和支撐腳手架含在支模子目中了,不單算得!
2011-10-14 15:11:07
