xiaoxinkevin 2011-10-14 11:29:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 605查看 3回答
求3:7灰土回填的工程量,廣聯(lián)達(dá)怎么出的不對(duì)啊?
如下圖,定義好了灰土的高度和布置范圍,最后報(bào)表中出的工程量怎么只有0.4319M3啊?
如下圖,定義好了灰土的高度和布置范圍,最后報(bào)表中出的工程量怎么只有0.4319M3啊? 底標(biāo)高有誤!
2011-10-14 11:38:47
查看外周墻體屬性是否外墻,地下室外墻必須形成封閉。 虛墻屬性也定義為外墻,伸縮縫處用虛墻封閉。
2011-10-14 11:40:33
你查看你的計(jì)算式啊,看看三維扣減,有扣減明細(xì)的
2011-10-14 14:53:14
