戰(zhàn)林子 2011-10-14 10:27:38 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1683查看 2回答
關(guān)于清單 電纜橋架的問題
我現(xiàn)在需要 一橋架 鋼制槽式橋架200*100 清單 現(xiàn)在我套定額套了一下定額: 1、電纜 橋架安裝 鋼制槽式橋架 寬+高400mm以下 2、電纜 防火堵洞安裝 盤柜下 3、電纜 防火隔板 4、金屬支架制作 螺栓抱箍式 5、金屬支架安裝 螺栓抱箍式 現(xiàn)在問題出來了, 主要是2、3、4、5 這個(gè)量如何計(jì)算。。因?yàn)榍鍐瘟恐挥?米。。我知道防火堵洞是處計(jì)算。。但是現(xiàn)在只給了1米的橋架。。
已采納2、電纜 防火堵洞安裝 盤柜下,一般豎井用的比較多,假如層高2.8一層一個(gè),你平均攤一下 3、電纜 防火隔板,同2 4、金屬支架制作 螺栓抱箍式:常規(guī)是0.8-1.5米一個(gè),你平均一下 5、金屬支架安裝 螺栓抱箍式:同4
2011-10-14 12:19:51
先將工程量假設(shè)為100米,將各項(xiàng)工程量輸入進(jìn)行組價(jià),組價(jià)結(jié)束后,將《綜合單價(jià)》鎖定,將工程量改為1米,即可。
2011-10-14 12:56:10
