synh2009 2011-10-14 09:50:20 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 419查看 1回答
關于圖形中布置房間的問題
在一個樓層中,我用分層畫了兩塊板,這樣一個層分割出兩個房間,請問房間能分布畫嗎?如果不能這個怎么解決,請教
已采納不能,我現在忙活的這個車間就是這樣子… 直接布置一層的,后來我是墻面、樓地面、頂棚等分開點上去的, 墻面還要提前定義好起終點標高(為的是軟件不能布置,但是將來自己找起來方便),樓地面、頂棚直接按現澆板布置就行了
2011-10-14 09:56:55
