czcxxx 2011-10-14 07:56:15 | 山東省 其他專業 | 427查看 1回答
96定額中5-30的問題
5-30中的石灰是干什么用的?找平層、隔氣層、保溫層、防水層中沒有涉及,即使女兒墻壓頂及女兒墻內側抹灰,紅皮書上解釋的也是用水泥砂漿,哪石灰到底是干什么用的問題補充:女兒墻高度是多少?壓頂高度是多少 ?以便于核實兩遍找平層的厚度,誰有LJ104圖集電子版,請發一份給我,謝謝!LJ102有說明,無詳圖。 我的信箱是CZCXXX@SINA.CN 我的意思是:定額中綜合的女兒墻與壓頂高度是多少 ?為的是核實平屋面找平層的每層厚度。 因為LJ102圖集關于屋面找平層的做法也不一樣 定額中:女兒墻內側及壓頂的水泥砂漿的配合比是多少 ? 5-30中保溫層的面積是多少? 壓頂的高度與寬度已經基本確定。女兒墻高度仍然無法確定,初步估計,女兒墻壓頂及內側抹灰
女兒墻高度是多少?壓頂高度是多少 ? 要看設計圖啊;
2011-10-14 08:17:09
