rainbow8608926 2011-10-13 17:11:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 519查看 4回答
折梁怎么在鋼筋2009中讀出
在水平面上的折梁怎么在鋼筋2009中讀出來?我每次CAD導(dǎo)入后,讀出的梁都顯示的是跨數(shù)不對(duì),因?yàn)檎哿菏且粋€(gè)轉(zhuǎn)角的梁,該怎么導(dǎo)入CAD或者修改
你好:不好導(dǎo)入,可以自己補(bǔ)畫一下,就行了,定義好梁,兩邊都是畫到中心線交點(diǎn)處,畫好后把兩個(gè)梁合并,就行了。
2011-10-13 17:17:10
導(dǎo)入軟件之后 修改梁跨;
2011-10-13 17:12:02
需要手動(dòng)合并,然后重新編輯支座。
2011-10-13 21:05:03
把折梁的兩段分別畫完之后,再進(jìn)行合并的,合并之后,軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)大于160度按一字梁計(jì)算,小于160度按折梁計(jì)算。
2011-10-14 09:05:49
