lixiaojun100 2014-05-22 23:11:26 | 四川省 云翻樣 | 903查看 1回答
連梁的側(cè)面縱筋
在GGJ2013中為什么連梁的側(cè)面縱筋是這樣計算的呢問題補充:連梁底部鋼筋和面部鋼筋的錨固長度為Lae或者600,在這里Lae為666,已經(jīng)超過600了,但是軟件還是按600計算的,為什么?并且這里的側(cè)面縱筋不是剪力墻水平筋,連梁的凈長也只有2400,但是計算時凈長變成了3250,是什么原因呢?兩邊彎折長度也不一樣,一邊是10d,另一邊是15d?為什么
你好:軟件里計算是沒有問題的呀,按平法要求當連梁里的側(cè)面縱筋同剪力墻的水平筋時,拉通全長布置,當側(cè)面筋不是剪力墻的水平筋時,按洞口加錨固計算。
2014-05-23 06:23:08
