cruelman1945 2011-10-13 14:10:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1192查看 1回答
壓頂?shù)匿摻钤趺蠢L制??? 受力筋 c8-200 分布筋 2c6
已采納壓頂鋼筋上午已經(jīng)回復(fù)過,建議分布筋在壓頂?shù)钠渌摻钪休斎耄芰钶斎朐跈诎宓乃戒摻顑?nèi)。這樣雖然量會有誤差,但是這些零星構(gòu)件本身鋼筋量就比較少,所以可忽略。
2011-10-13 14:16:24
板為雙層雙向c8-200,請問圖中的跨板受力筋和板附加鋼筋要怎么布置,跨板受力筋代替Y方向的面筋?
板為雙層雙向c8-200,請問圖中的跨板受力筋 和板附加鋼筋要怎么布置,跨板受力筋代替Y方向的面筋 嗎 板附加筋是要用板負(fù)筋布置嗎
同一塊板的橫向受力筋間距為C8@200、縱向受力筋間距為C8@125,
同一塊板的橫向受力筋間距為C8@200、縱向受力筋間距為C8@125,請問有這種橫縱間距不同的情況嗎?為什么這樣設(shè)計?
我這個圖紙上的筏板配筋為雙層雙向配筋c18-150 如下圖,其中c8-200的,搭接怎么算啊,急急
我這個圖紙上的筏板配筋為雙層雙向配筋c18-150 如下圖,其中c8-200的,搭接怎么算啊,急急問題補充:c8-200的鋼筋怎么輸啊
