cf_000 2011-10-13 13:44:06 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 5回答
跨板受力筋
在查看布筋范圍時,跨板受力筋伸出的那部分怎么不包括啊,對計算會不會有影響呢?
已采納在查看布筋范圍時,跨板受力筋伸出的那部分怎么不包括啊,對計算會不會有影響呢? 答: 這里顯示的是你的布置范圍,不是實際鋼筋的范圍!你選擇的是單板平行布置,跨板受力筋的范圍就是這塊板,不會影響鋼筋量的!所以圖形中是沒有問題的,是正確的!
2011-10-13 14:47:04
是正確的 因為你布置的時候是按照單板布置的
2011-10-13 13:55:23
可以進行驗證,對計算無影響。
2011-10-13 13:47:04
顯示的是單板布置的板塊,伸出的一截自動計算進去了,不會出錯的。
2011-10-13 14:18:10
這是正確的~這里顯示的是你的不值范圍,而不是實際鋼筋的范圍!你選擇的是單板平行布置,那么這個跨板受力筋的范圍就是這塊板,不會影響鋼筋量的!
2011-10-13 13:47:47
