3w****@163.com 2011-10-13 12:10:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1579查看 2回答
伐板基礎(chǔ)中基礎(chǔ)梁下的伐板筋尺寸不對(duì),有錨固,怎樣去掉錨固值
伐板基礎(chǔ)中基礎(chǔ)梁下的伐板筋尺寸不對(duì),有錨固,怎樣去掉錨固值,讓鋼筋長(zhǎng)度只到布筋范圍邊上。
改用筏板負(fù)筋布置,在筏板負(fù)筋屬性中將其彎折長(zhǎng)度改為0 那你把需要布置的筏板受力筋錨固值改為0,在屬性中修改。 注意,這里的鋼筋錨固為私有屬性,因此改的時(shí)候要選中受力筋再改,或者新建受力筋的時(shí)候改為0再布置鋼筋。 把筏板上部鋼筋錨入基礎(chǔ)梁長(zhǎng)度改為0
2011-10-13 12:29:12
在計(jì)算設(shè)置里有。 把筏板鋼筋遇基礎(chǔ)梁位置不布鋼筋勾選 實(shí)在不行可以在鋼筋編輯里把彎折取消,統(tǒng)計(jì)后鎖定
2011-10-13 12:13:06
