578370330js 2011-10-13 11:39:41 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 703查看 3回答
外墻磚3-40子目中含量是否包含損耗?
定額計算 外墻磚0.015平方米以內3-40子目中,因為包含勾縫,所以磚含量是0.814,不是1點多,所以不能明確的體現出有沒包含損耗,請問有哪個文件中明確說明這個子目的含量是包含損耗的?請提供下,謝謝!~(北京01定額)問題補充:我自己算了下,實際用的含量比定額中的含量要多0.04,這個怎么處理?我看到不勾縫磚的含量是1.03,就是損耗是3%,那勾縫磚的損耗有沒有那個規定是多少?
已采納定額計算 外墻磚0.015平方米以內3-40子目中,因為包含勾縫,所以磚含量是0.814,不是1點多,所以不能明確的體現出有沒包含損耗,請問有哪個文件中明確說明這個子目的含量是包含損耗的?請提供下,謝謝!~(北京01定額) 回答:包含損耗。你自己算一下就知道了!算法:在圖上畫一平米面積,先算出縫隙所占的面積,再算出磚占的面積,用1減去縫的面積值小于0.814,再用0.814減去磚的面積就是損耗量! 應給是差不多,大概4%左右!沒見過這方面的規定!造價處是綜合考慮的!按軟件做就可以了! 很簡單,讓他拿出證據,否則按定額審核沒錯的!
2011-10-13 12:40:40
這是考慮了轉和磚之間的縫寬,所以含量是0.814,此含量考慮了損耗
2011-10-13 11:43:58
含損耗,看總說明就可以了
2011-10-14 15:27:35
